Ещё пару Новинок к сезону 2016 от AZ-13 SPL POWER
kydesnik421
AZ-13 SPL POWER EXPERT-450AD
4-канальный усилитель класса D.
С сильно развитыми фильтрами.
Фильтра LPF/HPF/FULL
HPF - 50Hz - 3.5KHz
LPF - 50Hz - 300Hz
Мощность RMS в 2 Ома 13,8V : 4 x 75 ватт
Мощность RMS в 4 Ома 13,8V : 4 x 50 ватт
Мощность @ 13.8V мостом 4 Ома : 2 x 150 ватт
Рабочее напряжение: 9-15V
Размеры усилителя мм 104 х 112 х 38
Изменено пользователем kydesnik421
  • Ответов 35
Если моник отдаст правду, цена агонь.
Какой пульт ремоута, есть ли лампа клиппа, вольтик?
:peel: сцену для себя
пока 143+
С каких пор 4-х канальные усилители стали моноблоками? :shok:
Внимательнее нужно быть, сейчас речь про -
AZ-13 SPL POWER PROF-1.4000D
Очень компактный, При том достаточно мощный 4000+ ватт... Работа в низкоОм... Возможность сделать Мост... Стильный корпус...
AZ-13 SPL POWER PROF 1.4000D
Технические характеристики
Выходная мощность
При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность 1300В
При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность 2400В
При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность 4350В
Диапазон воспроизводимых частот 15Гц – 250Гц
ФНЧ (при 12дБ на октаву) 50Гц ~ 250Гц
Сабсоник (при 12дБ на октаву) 10Гц ~ 50Гц
Усилитель басов при 45Hz Q=.5> 0 ~ 12дБ
Отношение сигнал/шум 100дБ
Демпфирующий фактор 190
Минимальное сопротивление динамиков 1 Ом
Предохранитель 450A
22000 руб.
Цена :dance:
пульт простой. только индикатор и регулятор. в 8ке с 2 акб отдал 3200 ватт с просадом до 11.
Индикатор клипа есть я правильно понял? Требуем фото кишков и во всех ракурсах. Ибо за свои деньги вызывает интерес))))
пока 143+
Выходная мощность
Предохранитель 450A
22000 руб.
В шапке написано работа в низкоОм, а в х-ах "минимальное сопротивление динамиков 1ом.какое то противоречие...так будет пахать ниже одного иль как?:hi:
Ни один производитель не заявляет стабильную работу в 0.5Ом
Единственный усь,у которого вроде как заявлено стабильно в 0.5 это тысячник,по крайнемере на коробке написанна мощь в 0.5 :biggrin:
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
так скольо в итоге там? реальных вват? и если я подключю его в 0.35 не уйдет ли он на тот свет?
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Интересный экземпляр, надеюсь цена будет держаться в указанных пределах ближайшее время))))
:peel:
kydesnik421, Я на сайте и плиту увидел 9к, и акустика какая то новая буджетная. Когда уже обзоры, тесты, фото видео, а то сезон кончится скоро )))
пока 143+
