Дымят межблоки...
Agalas
Проблема состоит вот в чем:
Подключенны 2 уся Callcel 1.1000 и Kicx AR 4.90 от аккума кг-25, при пуске из межблока на миды повалил дым и в последующем из головы. Миды живы. Сдохли пищи, кросы вроде как тоже живые на пищах остались. Сгорел rca что то там, благодаря чему начали фонить миды при заведенной машине (выличились проводом от rca к массе магнитолы). Проблема стояла в том, что оставив на одной стороне кросы и пищи пытались пустить снова уси, история повторялась- начинали дымить межблоки на усе Kicx и голове. После отключения кросов и пищалок и изоляции проводов, оставив только миды проблема устранилась. Ничего не дымило. Менялись местами аккустические и межблоки, тюльпаны на голове. До сих пор страшно ездить ибо причина до конца так и не установилась.... усь Kicx проверялся, неполадок не выявленно.
Голова Pioner 9300SD.
Кто сталкивался с подобным или есть идеи прошу озвучить.
Из того что ты написал,мало кому что понятно, ты разберись для начала что есть межблочные кабеля=rca и что есть акустические кабеля от усилителя до динамиков. Как могут дымиться rca не представляю даже.
Ремонт усилков в СПб пишите в личку:smile:
Не представляю даже как можно не знать таких простых вещей? Ещё и Ремонт усилителей-в подписи:sarcastic: Иногда лучше промолчать,чем ляпнуть чё не попадя.
Когда минус питания пропадает-вот тогда усь минус с межблоков тянет. Элементарно Ватсон :hi:
Разьемы rca на усе и голове дымить начинают как из адского жерла и межблочные кабели плавиться начинают
Прозванивались кросы: на одних на пищи ток - шел, на втором кросе + и - замыкают. В этом могла быть проблема?
З.Ы
Для пущей убедительности проверю кросы на каких нить не нужных колонках.
Как сказал romeo78 проверь питание усилителей, а то и голова так скоро задымит :).
Вообще то говоря в усилителе минус RCA и минус питания должны быть развязаны через резистор как правило и конденсатор, и в случае если усилитель потянет минус с линеек этот резистор сгорит. Agalas проверь ка ты и вправду питание уся тогда.
Доброго времени суток...
Даб тем не плодить , вопрос? Временно езжу с перемычкой rca на корпус 88 ой пионер , и вот буквально 10-15 секунд плохого контакта и повалил дым из кикера зх 850,4....
Ой подумал я и все вырубил, нормально сделал контакт ... Все включилось, но при переключение клавишами на мафоне чего либо настроек и т д- появился еще фон . Так сказать промежуточный фон при нажатии кнопок.....
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
дымились один раз рса. очень сильно. сгорел усилитель, отключили массу, и он продолжал работать (т.е. показывал что в защите) но массу тянул через межблоки. и они задымились))
