Challenger er 70.4 защита
KAM4k
Всем привет, нужна ваша помощь.
Имеется Challenger er 70.4 при включении загорается зеленая лампа и тут же загорается красная и так по циклу.
Отключил от него все, ничего не поменялось. накинул мультиметр напряжение скачет от 12,22 до 12,07. на полностью отключенном от питания 0,5-0,4в.
До этого исправно работал, снял в начале весны и теперь такая проблема.
Подскажите куда копать, может у кого схема есть?:flag_of_truce:
Где хранил его? Первое что сделай-это как следует просуши его, проверь нет-ли жилок медных на клеммах и других инородных тел которые могут коротить, все эти советы от того, что как ты говоришь он работал когда снимал его
Штатка:sad:
алебастер96, хранил в теплом магазине, вчера хотел проверить рупора от него и вот такая фигня((
кстати когда разобрал были внутри жилки от проводов, плату не снимал еще может и под ней есть
Я так понял он не совсем умер?
Нет конечно, в идеале разобрать бы его, да просмотреть его изнутри на предмет какашек всяких ненужных, а вообще на то она и защита, чтоб уберечь от подобного, попробуй:hi:
Штатка:sad:
алебастер96, решил проблему заменой транзистора
Странно, может когда снимал его, то коротнул невзначай, до этого работал ведь вроде как:hi:, сейчас работает норм?
Штатка:sad:
алебастер96, возможно, да сейчас норм, спасибо за советы!:drinks:
Да какие там советы, так мысли вслух))):drinks:
Штатка:sad:
