155.0 dB - 2*Pride ST15(0.7+0.7) - 2*DeafBonce 4000. 1 - (43 Гц)
Авто Хонда Стрим.
Сабы - Pride ST15 х 2шт
Усилители на саб - мост из двух Deaf Bonce DB-4000.1D
Акб - Stinger SPP1500 под капотом, Stinger SPP2150 х 2шт в багажнике.
Общее - 275ампер
Генератор - Denso 220амп тюнинг до 250-270амп.
Проводка вся Pride 63мм.кв
Короб повседневный, настройка 34гц
Труба 200мм 2шт
Фанера 25мм, около 190 литров чистыми.
c16a43de3dbbb34231af6c33f81806c3.jpg00fea97551c5724fd0b19e18c3e5dc60.jpg2b5ca4916be52759b14f404e341d0a60.jpg
Изменено пользователем АртемЕкб
AMT Show Любитель - Чемпион России 2016г
Неплохо) На низах какой рез?
Не замерял пока
Если не сложно, расскажи про генератор. Что дорабатывали и с чего генератор сняли.
Team ORENSPL
Это трубы по 200мм в диаметре? Слушал ваше авто, фронт адский.
Да, 200мм. Спасибо!
Мы продаем новые такие генераторы, цена - 21000р
Он с РеджРовера 4.4. Каталожный номер Denso Dan0110.
Заявка у него 220ампер.
В стоке у него идет один контакт. Он самовозбуждаемый, но без подключения к авто напругу выдает 13.8 вольта.
Кстати именно в хонде он крутиться в обратную сторону, т.к. расположен с левой стороны двигателя.
Мы выпаяли заводское реле и впаяли реле от хонды.
Он стал на холодную выдавать 14.9, на полностью прогретую 14.4 стабильно.
Нагружали его на стенде, давали 206 ампер, больше нечем просто было нагрузить, напряжение при этом было 13.3вольта, тоесть еще 40-50 ампер можно было грузить смело!
Хм, понял вашу мысль, но думаю упретесь в диодный мост, от такой нагрузки диоды погорят
orenspl, поддержу, имею валео 220 ампер с бмв, может получится его доработать!
Если я не ошибаюсь Валео 220амп, это с семерки БМВ, от кого то слышал что эти генераторы чуть ли не лучше ДЦповеров и Мехманов...
Мы просто перепаяли реле, чтобы поднять вольтаж!
Думаю не должны, так как кроме напряжения мы ничего не увеличили, 14.4 вольта считаю не критичным напряжением! К тому же это чистый японец!
Всем доброго времени суток.
После ряда доработок удалось еще немного поднять результат:
При этом пик сместился на 42гц.
Так же посетил местный формат соревнований URFA.
И тут обнаружил косяк системы. На улице было прохладно 6-8 градусов, выехал на замер не прогревая систему, из за этого свалился в защиту... Причем три раза подряд.
https://vk.com/video-34305894_456239041?list=1a710e45e757646eba
После чего уехал с площадки, хорошенько прогрел динамики, выехал повторно на замер вне зачета. Начал отлично, но на середине замера опять все выключилось, подумал что защита, глянул на магнитолу - "format read", тупо флешка из-за вибраций начала перезагружаться.
В итоге уехал с площадки, просто смирившись что сегодня не мой день...
А ниже как, все еще не мерился?
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Ниже 35 переживаю за лоб, уж очень сильно ходит, на вид сантиметра 2 вверху ход.
Замерял на 25 рез был 148.2.
Позже замеряю полку, скину фото!
