Fusion FP-1404 vs. Kicx RTS 4.100 vs. Kicx QS 4.95
Vinipux
Fusion FP-1404 +1. хороший и качественный усь. единственное слабое место это терминалы под силу. при покупке лучше раскрутить глянуть их.
поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29:
Сам взял неделю назад фьюжн этот, доволен до ужаса, а вот с терминалами беда у них, даже не плюсовой а минусовой терминал болеет. Не продуманная фигня с болтами крепления терминалов к плате приводит к сильному нагреву и чуть ли не сгоранию платы. Мне достался именно такой к сожалению... Пришлось перепаивать минусовой терминал у платы(((
Спасибо всем. В итоге взял ivolga bg-1004 не дорого. Я так понимаю ivolga bg-1004 и fusion fp-1404 клоны? Думаю не прогадал.:)
из-за проблем с деньгами продал прайд 150/4 и поставил такой фузлон.
Ни разу не пожелел.
Да, иволга и фузлон это клоны
Вот и на мой иволге видимо также было. Но предыдущий хозяин запаял эти терминалы наглухо вместе с болтами и дорожки на входе БП поусиливал.
Что на иволге, что на вьюжене минусовая болеет. была иволга и тоже проблема была. но решил ее. Просверлил под больший болт, нарезал резьбу, закрутил и по больше припоя. больше и не беспокоил.
К стати, ищу ивоглу 1004 или фьюжен 1404 или момо160.4 ну и т.п.
В связи с финансовыми трудностями взял самый бюджет и качаю фьюженом на канал в 2ома два урала на дверь, и мост на саб простенький)
Полет отличный запас имеется гейн половина. Громкость на видео 21
То есть два урала на канал норм будет? Как раз таки тоже хотел взять 2 пары уралов армада и в 2 ома на канал, а остальные два канала на пищалки. Тему создал в разделе акустика, там сказали что мало усилка будет. :unknown:
Я думаю в канал в 2 ома он 150 ват даст без проблем по 75 ват в динамик вполне)))
А для Урала 50 ват в динамик я думаю уже на повседнев самое оно.
