Перейти к публикации
Dr.Gonzo
Новости
Рекомендованные сообщения
Внимание наконец то вышел в свет стабильный релиз
SPL-LAB Measuring Center 1.0
подчищены косяки, улучшен режим РТА и много всяких мелочей!
Крайне рекомендуется всем к установке!
Качаем тут.
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Лайк 5
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Выкладываю наконец фотки USB BASS METER PRO Edition
Вид с двумя сенсорами
отдельно блок АЦП
отдельно сенсор
Spl-Lab
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Представляю вашему вниманию
LCD BASS METER В кейсе!!!
Spl-Lab
  • Лайк 11
Ссылка на сообщение
Это.... это..... даже слов нет!!!! :yahoo:
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
кейс зачетный:good: надо себе замутить:good: ато в каробке лежит в одной кучи:mocking:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
красива-удобный кейсик:good:надобыло подождать:smile:
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Пока в серию не пущен так что не поспешил:)
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
USB RTA METER Pro Edition- Микрофон для измерения АЧХ
СПЛ-Лаборатория представляет новый прибор для измерения и анализа Амплитудно-частотной характеристики(АЧХ) салона автомобиля и стационарной аудиосистемы - USB RTA METER Pro Edition.
Вступление
Многие люди увлеченные звуком или просто аудиофилы на всех этапах своего увлечения многократно сталкиваются с необходимостью проведения измерений результатов своей работы и чем глубже увлечен человек, тем точнее должны быть измерения. В основном данные измерения позволяют наглядно показать огрехи аудиосистемы. Попросту говоря- неровность АЧХ и гармонические искажения воспроизводимого акустикой сигнала. Производить работы по настройке аудиосистемы существенно проще, если ее АЧХ предварительно выровнена. В противном случае работы отнимут массу времени и приемлемый результат далеко не гарантирован. Именно, по этому, очень важно иметь под рукой надежный точный и простой в обращении измерительный комплекс. В 2008 году СПЛ-Лабораторией был разработан Программно-аппаратный комплекс USB RTA METER, получивший хорошую оценку среди специалистов и широкое распространение среди любителей авто-звука.
В 2010 в свет вышла программа SPL-LAB Measuring Center, с помощью которой USB RTA METER получил возможность производить более корректные и наглядные измерения. Основным преимуществом USB RTA METER было использование встроенного АЦП и уникальной программы для ПК. Использование АЦП внутри микрофона позволило отцифровывать входящий сигнал непосредственно в корпусе USB RTA METER и уже в цифровом виде передавать его в ПК. Это исключило использование дополнительных соединительных кабелей, усилителей и звуковых трактов. Таким образом, измеряемый сигнал претерпевал минимальные изменения при обработке. Пользователю не требовалось никаких дополнительных компонентов для получения быстрого и точного результата.
Несмотря на достигнутый результат, разработчики СПЛ-Лаборатории не стоят на месте. И вот в начале 2011 года мы представляем новый продукт: Программно аппаратный комплекс USB RTA METER Pro Edition, имеющий в составе высокоточный измерительный микрофон со встроенным АЦП и новую, кардинально переработанную, версию программы для работы с ПК: SPL-LAB Measuring Center 2.
Аналоги
На Российском рынке представлен рад зарубежный систем для решения аналогичных USB RTA METER. Например, BEHRINGER, Audiocontrol и Phonic. Но получение приемлемого результата с использованием выше упомянутых проборов связаны с различными сложностями.
Шумомеры Phonic имеют удобную эргономику, так как выполнены в виде независимых измерительных устройств и не требуют использования ПК. Но, к сожалению, результаты полученные данными устройствами имеют низкую детализацию и точность измерений. Программное обеспечение для ПК, идущее в комплекте, оставляет желать лучшего и говорить о сколько ни будь профессиональном использовании здесь нельзя.
Приборы AudioControl имеют достаточно линейную характеристику, но нестабильны в работе и достаточно дорогостояще, что имеет немаловажную характеристику при выборе. При этом приборы AudioControl не могут быть подключены к ПК.
Пожалуй, самый точный и наглядный результат может быть получен с использованием микрофонов BEHRINGER. Но, помимо, самого микрофона нужно будет приобрести не дешевую профессиональную звуковую карту для ПК, качественный и линейный микрофонный усилитель и профессиональную программу спектрального анализа от стороннего разработчика, которая также не дешева. Помимо всего этого потребуется использование высококачественных соединительных проводов и основательной настройки измерительного комплекса перед выполнением замеров. Если просуммировать все затраты, то обычному пользователю такая установка окажется просто не по карману.
Эргономика
USB RTA METER Pro представляет собой высокоточный микрофон в специализированном корпусе из анодированного алюминия со встроенным АЦП и USB интерфейсом для подключения к персональному компьютеру. Такая конструкция позволяет исключить дополнительные искажения и помехи за счет встроенного АЦП и металлического корпуса. Кроме того, акустически правильная конструкция микрофона имеет максимально линейную амплитудно-частотную характеристику, что позволяет получить на выходе сигнал максимально приближенный к исходному.
Область применения
USB RTA METER Pro создан как для обычных аудиофилов желающих получить качественное звучание домашней аудио системы и звука в салоне автомобиля. Так и для профессионалов, работающих звукорежиссерами в звукозаписывающих студиях, концертных и театральных залах и радиостудиях. Тех, кто работе со звуком посвятил всю жизнь. Стоит отметить, что USB RTA METER Pro, безусловно, заинтересует любителей соревнований по Качеству звучания(SQ). Данный ПАК встал в один ряд с такими именитыми системами, как Behringer и ему подобные.
Использование
Уникальность USB RTA METER Pro состоит во встроенном АЦП, что позволяет без дополнительных калибровок производить точный и быстрый замер и анализ акустических систем, ПАК подключается напрямую к компьютеру, минуя звуковую карту. В комплекте поставки ПАК идет компакт-диск, на котором записано специализированное ПО SPL-LAB Measuring Center 2, и аудио-треки с тестовыми сигналами(белые шумы, свип-тоны) для быстрой настройки аудиосистемы. Установив ПО и подключив USB RTA METER Pro к компьютеру, пользователь сможет быстро измерить АЧХ системы. А в последующем, вводя корректировки в настройки аудио системы, быстро измерять АЧХ и сравнивать с результатами предыдущих замеров.
Сенсором в USB RTA METER стал микрофонный капсюль PANASONIC, имеющий линейную АЧХ и высокий диапазон измерений. Каждый экземпляр прибора тщательно тестируется на соответствие характеристик и линейность АЧХ. Отличие от предыдущей версии Основными отличительными чертами новой версии USB RTA METER стали. Использование новой версии программного обеспечения SPL-LAB Measuring Center 2, с полностью переработанным пользовательским интерфейсом, новым математическим ядром для более точных и быстрых вычислений с использованием улучшенных алгоритмов. Применение акустически правильного, высокопрочного корпуса из анодированного алюминия, для получения максимально гладкой собственной АЧХ микрофона. В предыдущей версии USB RTA METER использовался пластиковый корпус стандартной геометрии.
Технические характеристики:
Блок АЦП: 16bit
Алгоритм обработки: FFT со сглаживанием
Внутреннее питание: USB порт
Внешнее питание: не требуется
Измеряемый сигнал:
Частота: 20Гц-22000Гц
Амплитуда: 90-130дБ
Калибровки:встроенные калибровки
Тип сигнала:периодический, синус или прямоугольник.
Разъемы:разъем USB для работы с ПК.
ПО для работы с ПК: SPL-LAB Measuring Center 2
Габариты: (Ш*В*Г) 20х197х20мм
Масса(полный комплект): (Гр) 350
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Вот видео от наших партнеров - Magnitola.ru.
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Реализовалась ли программа аналога басрейса?
Ссылка на сообщение
На следующей неделе постараюсь выложить новое ПО с БАССРЕЙСОМ!
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Теперь доступны такие вот чемоданьчеги под любой вид продукции!
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Обновлены разделы Продукция и Цены
Добавлены
WIRELESS BASS METER - 10000р
USB NOISE METER - 5000р
USB RTA METER(PRO Edition) - 8000р
SPL-LAB Case - 700р
Все доступно к заказу.
:hi:
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
На одном из польских форумов наткнулся на очень положительные отзывы от вашей продукции.
Поздравляю! :greeting:
Так держать! :good:
_
Ссылка на сообщение
Dr.Gonzo, хочу у вас поинтересоваться. Не планируете ли вы дополнить софт для данного микрофона возможностью измерения ФЧХ и допустим временной задержки? Как это возможно с помощью программы смаарт и или спектролаб...
На данный момент времени это было бы очень актуально.
Ссылка на сообщение
