Как правильно согнуть фанеру (фото короба внутри)
max-angarsk
Привет всем, вот проект в самом разгаре, коробка распилена подогнана осталось только загнуть фанеру! Вопрос как правильно её загибать, знаю только суть вопроса, нужно намочить, но какой водой (горячеи или холодной) сколько выдерживать в воде, Фанера Берёза.
Изменено пользователем max-angarsk
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
да вроде не водой, а что то типа ацетона мочат:scratch_one-s_head:
Фифти Эйт Тим ::yu::
проще наверное сделать пропилы как вот здесь http://www.bassclub.ru/wp-content/uploads/news/2010-07-15-108064/alpine-swr-4.jpg а потом работать шпаклевкой
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
Я кстати тоже 1 слой оставлял при загибании,ничем не мочил...2 слоя загнуть проблемней...
1 слой я бы тоже оставил, но циркулярка не ручная была а стол церкулярный там проблемно выставить пропил в 1 слой.
http://www.bassclub.ru/alpine-swr-1222d/
(После пропилов, фанера мочилась водой и постепенно сгибалась, чтобы снять напряжение!) похоже нужно на угад мочить и гнуть (
Хы насчёт ацетона это конечно ппц :biggrin:
Делаешь пропилы до середины толщины листа , с расстоянием в 5 мм. . На место припилов ложишь ткань пропитаную водой ( лучше всего плотную х.б. или фланель) на час-два , после этого фанера гнется как хочешь...
Спс приблизительно так и думал делать, завтра начну гнуть, а то время почти 2 ночи )
Не такое не проканало, У меня толщина ванеры 1,4см, ты её пропилишь на половину и в жизне таким способом не загнёшь...
ИМХО горячая ванна и пропил 1,5 слоя (таким способом можно гнуть любую фанеру)
Не подтвердилась теория)
делаешь пропилы, оставляя 1мм недопиленным, пропилы делаешь чем чаще тем лучше.
далее берешь и вырезаешь из куска фанеры ту форму, которая будет повторять закругления твоей пропиленной доски. далее потихонечку сжимаешь пропиленный кусок, чтобы он согнулся и прикладываешь его к той формочке, которую до этого выпилил. затем закручиваешь с одного края пропиленную часть к форме саморезами с шагом 1 см, затем с другого края. это для того, чтобы кусок с пропилами не сломался пополам. далее для крепкости можешь пропилы залить полиэфиркой.! фото попозже
как то так: b2079e0a09a0t.jpg
Изменено пользователем antohastopol086
Именно так и делал, тока вымачивал в кипятке и получилось всё кулл :greeting::good:
Бери 3х миллиметровую фанеру. Гнется без размочки вдоль внутреннего слоя. Если интересно, посмотри мою тему "Боченок".
Сори что потерялся)) вот собственно было свободное время сфоткал)
Собственно загибал довольно таки просто.
Сделал пропилы оставляя 1,5 слоя фонеры, затем ложил в кипяток и постепенно сгибал на заготовку стягивая шурупами помогая верёвкой (на загиб 2 угла ушло около 3 часов, т.к. гнётся не как картонка)
пс. Завтра буду шпаклевать (шпаклёвка со стекловолокном)
Может быть статью напишу о том как делал)
А можно поинтересоваться что это за короб такой? из-за чего собственно столько проблем????
я так понимаю фи с неким рупором на выходе....респекты терпению))
Именно так)) раскрытие от 230 до 620 см2
а заморочки потому что охота попробовать что да как, а то слушал трубы, щели, а вот рупорт нет ещё, ну приготовлю и поглядим что получится)))
кстати чистый обьём выходит около 44 литров, голова будет Polk Audio SR124 DVC
За шпаклевал :smile: фото нет, но там и неначё смотреть, шпаклёвка ядовитая работал в перчатках да противогазе, фотать уж не как не мог:wink: завтра буду шлифовать и шпаклевать обычной шпаклёвкой по дереву, фотки выложу:dance:
